液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。1手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制作两种。玻璃钢制作一般都是由模具钢浇筑成,喷砂室的尺寸基本定制为长度900mm*宽度800mm*高度580mm。一般适合于小零件喷砂加工处理。不锈钢液体喷砂机是在玻璃钢液体喷砂机的基础上,定制的。比如产品的尺寸大于玻璃钢液体喷砂室的尺寸,喷砂室尺寸的大小由需要喷砂的尺寸来定制。材质选用304不锈钢制作,具体的一些功能和玻璃钢液体喷砂机一致。2自动液体喷砂机自动液体喷砂机由304不锈钢制作,自动液体喷砂机又分为转台式液体自动喷砂机,输送式液体自动喷砂机。转台式液体自动喷砂机是由一个大转盘上面配置八个小转盘,转盘的大小有需要喷砂的产品而决定。一般适合于圆形类等产品喷砂处理。输送式液体自动喷砂机是由履带方式制成,方式基本像流水线形式,一般适合于平面类产品喷砂处理。液体喷砂机与干式喷砂机不同点1液体喷砂机是水砂混合物为介质,而干式的是直接的干式介质。液体喷砂机的介质基本只能是玻璃砂、白刚玉、棕刚玉。其余的砂料不是很常用。2液体喷砂机没有不需要除尘系统,机体上面只需要配置一台小电机派出雾水即可。3液体喷砂机的效果比干式的细腻些,但是液体喷砂机的效率要比干式的慢很多。4液体喷砂机对产品的表面无要求,比如有油污的产品就适合液体喷砂机。而干式的喷砂机就拒绝有油污的产品。Liquidsandblastingmachineisapartofsandblastingmachine.Liquidcanalsobecalledawetsandblastingmachineblastingmachine,waterblastingmachines.Principleliquidblastingmachinesandabrasivewatermixedtogether,raisedbysandpumppressure,theuseofair-powered,high-speedjetoutawaytocleanthesurface.Liquidblastingmachinesaregenerallydividedintomanualandautomatictwokinds.AmanualliquidblastingmachineManualsandblastingmachinewithaglassofliquidsteelproduction,steelmakingtwokinds.Glassandsteelproductionaregenerallypouringintothemoldsteel,sandblastingroomsizeisthelengthofthebasiccustomwidth800mm*900mm*height580mm.Generallysuitableforsmallpartssandblasting.Stainlesssteelliquidglasssandblastingmachineisbasedonasteelliquidblastingmachines,customizable.Suchasproductsizegreaterthanthatoffiberglassliquidblastingchamber,thesizeoftheblastingchamberdimensionsneedtocustomizethesizeoftheblast.304stainlesssteelmaterialselection,consistentwithsomeofthespecificfeaturesofliquidsteelandglasssandblastingmachine.2AutomaticliquidblastingmachineAutomaticliquidblastingmachineconsistsof304stainlesssteel,automaticliquidblastingmachineisdividedintorotaryliquidautomaticsandblastingmachine,sandblastingmachineautomaticconveyortypeliquid.RotaryliquidautomaticsandblastingmachineispoweredbyaBigWheelateightsmallwheelconfiguration,thesizeoftheturntablesandblastingproductsneedtobedetermined.Generallycircularandotherproductssuitableforsandblasting.Liquidautomaticconveyorblastingmachineismade??bythecrawlerway,waybasicallylikeapipeline,generallysuitableforflatproductssandblasting.DifferentpointoftheliquidanddryblastingmachineblastingmachineAliquidmixtureofwater,sandblastingmachineisasamedium,andisadirectdrytypedrymedia.Liquidmediablastingmachineisbasicallyonlyglasssand,whitecorundum,corundum.Therestofthesandmaterialisnotverycommon.2liquidblastingmachinedoesnotrequireremovalsystem,thebodyaboveonlyneedtoconfigureasmallmotorcanbesentfog.Effect3liquidblastingmachinemoredelicatethandry,buttheefficiencyofliquidblastingmachineismuchslowerthanthedrytype.4liquidblastingmachineforsurfaceproductsnotrequired,suchasaliquidoilproductswillfitsandblastingmachine.Thedrysandblastingmachinerefusedtohaveoilproducts. [详情]
吉川公司作为喷砂机的带领者,在环境的保护,操作人员的舒适性,吉川公司一直在默默无闻的做着无私的工作,目的是将喷砂机的噪声降至较低,给操作人员带来舒服的环境工作,经过10几年的努力,公司也有一些有效的经验和措施,下面将于广大的用户分享,希望给大家带来有效性的帮助,更多的咨询业可登录吉川网站:http://www.jichuanjx.com,或者咨询吉川公司周泽明经理分析:喷砂机的噪音一般来源于3个方面1压缩空气本身产生的声音2压缩空气对工件处理产生的声音3喷砂机电机本身产生的声音。喷砂机整机运行时产生的噪音为80分贝左右,喷砂工作时产生的噪音为85分贝左右(普压喷砂机)。喷砂机整机运行时产生的噪音为80分贝左右,喷砂工作时产生的噪音为87分贝左右(加压喷砂机)。解决:一般喷砂机的噪音解决分为5大块1喷砂机整体的密封,喷砂实体采用隔音装备板,板材采用较厚材质,设备密封性制造准确。2喷砂机风机电机配置吉川品牌消音器3整体的喷砂设备采用隔音房装备4喷砂除尘器放置室外或者单独隔离5喷砂室内厂房的高度,放置空间采用较为宽广的区域。 [详情]
自动喷砂机由于种类比较特殊,很多用户很难分清那种设备比较适合自己,那种设备比较对自己节约成本,作为喷砂机行业十多年的我,建议客户一定要到有经验的厂家实地考察,避免造成不必要的损失。什么叫做自动喷砂机?自动喷砂机到底是一种什么概念?自动喷砂机有多少种等等?本公司生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大的用户有所帮助。自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷枪自动摆动、磨料自动分选、自动除尘等。反正除了工件上下之外,其余全部不需要人工操作。自动喷砂机一共分为4种:1输送式自动喷砂机输送式自动喷砂机也叫平面式自动喷砂机、流水线喷砂机。他是这款高产量的自动喷砂机,需要喷砂的产品放在左侧,自动输送带会将喷砂的产品自动带入喷砂室自动喷砂,喷砂完成后,输送带把产品带入吹净室自动吹干净,较好输送带自动将产品带出,人工将产品取出。整道工序是自动连续完成。用户也可以根据工厂的实际情况,比如配上流水操作,这样的话,整道生产工序可实现不需要人工操作方式。输送式自动喷砂机一般适合产品有:适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等2转盘式自动喷砂机转盘式自动喷砂机又叫转台式自动喷砂机、间隙式自动喷砂机、连续式自动喷砂机。他也是这款高产能、效率高率的自动喷砂机。喷砂大转盘上上配置8个小转盘,又分为4个区域,喷砂装卸区、喷砂待加工区、喷砂加工区、吹净室。需要喷砂机的产品人工放在喷砂装卸区。大转盘会自动旋转,整个旋转在360°人工只需要站在同一位置将产品装、卸即可。用户也可根据自己的一些产量要求配置流水作业,但是配置装、卸区一般需要机械手,成本较高。转盘式自动喷砂机适用于盘类、圆柱类、方形工件的内外表面喷砂批量生产,如工艺品、玻璃灯罩、不粘锅、手电筒、烤盘、不锈钢洗手盆、通讯器材等工件。3履带式自动喷砂机履带式自动喷砂机又叫滚筒式自动喷砂机。他是这款高产量、效率高率的自动喷砂机,但是这款喷砂机有个缺点,就是产品怕碰撞不能使用该款设备。人工将需要喷砂的产品全部倒入喷砂室,把门关上,设定好喷砂时间,喷砂完成后,机器自动停止,人工将喷砂完的产品取出。履带式自动喷砂机适合于小零件、大批量产量等工件。4非标自动喷砂机非标自动喷砂机是一种根据用户的产品、性能、产量等要求非标定制的一种喷砂机。喷砂机设备的传动方式、喷砂方式、分选方式、除尘方式、回收方式等都可以根据不同来定制。非标自动喷砂机适合各类产品。 [详情]
上海喷砂机清理:预处理、哑光处理、光饰加工、橡胶塑料模具的清理。各种机器零件:增压器零部件、叶轮、锻件、铸件、焊接件、电气零件、不锈钢制品、水晶玻璃制品、金属制品的表面清理。上海喷砂机技术参数:型号JCK-W98水喷砂机工作舱内尺寸900*800*680(mm)电源220V50Hz机器照明灯220V13W节能灯机器净重80kg机器承重50kg以内压缩空气源3-7bar(kg/cm2)流量1m3/min砂水箱容量40kg水10kg磨料喷枪效率高喷枪、优异碳化硼喷嘴砂泵效率高率JCK-SS-3砂泵1.5W电机驱动 [详情]
加工方式:喷丸时,工人只进行装卸零件的操作,其余完全由机器自动完成。在自动工作状态下,工作转盘、喷枪、喷丸流量、提升机、振动筛、螺旋分选器、喷丸时间均实现自动控制。调整机器时,所有动作可以单独人工操作调整。喷丸操作时间可在30分钟内实现任意状态的定时自动控制。主要结构:1.本机由喷丸机主机、工作转盘、喷枪装置、钢丸提升输送机、钢丸粒度筛选机构、钢丸非球状体分离器和钢丸喷丸流量控制装置组成。2.喷丸机主机:工作舱内壁衬橡胶板,起消音、缓冲作用,工作舱密封良好,机舱前面装有观察窗和防止弹丸打伤玻璃装置。舱门开启时机器不能启动。3.工作转盘:直接由减速机和三相电机传,变频器变频调速。4.喷枪装置:6把,可按不同叶片尺寸调整位置。适用范围:本机用于叶片榫头及叶身根部表面喷丸强化,使用S110铸钢丸,喷丸后喷丸表面强度弧高值为0.10~0.23。 [详情]
名称:6枪履带式自动喷砂机型号:JCK-QLD-6A特点:1.采用履带带动工件翻转滚动喷砂方式.2.枪架采用摇摆式喷砂,可使工件喷砂更均匀,枪架速度依据实际需求做调整.3.采用带条状皮带可使工件更易翻转,可正反转以利喷砂作业.4.采用上旋风分离密闭式作业方式,砂材自动回收循环使用,提高砂材使用率,较容易控制砂材粒度.5.可依据客户实际要求订做.适用范围:适用于小型零件的大批量处理或铸造件(铝锌压铸件.锻造件),除锈,去氧化皮.轫纹,水纹等;适用砂料:氧化铝,金钢砂.玻璃珠,核桃砂,树脂砂.细号钢丸,钢砂,不锈钢丸,铝丸等;3.1工件非常大加工外形尺寸:Φ250X900mm3.2适用范围:金属或非金属工件外表面清理加工3.3喷砂主体尺寸:(长*宽*高):1200*1200*1950(mm)3.4气源压力:0.5-0.8Mpa3.5耗气量:0.8m3/min/每支枪(压力为0.6Mpa时)3.6整机噪声:≤85分贝3.7电源:使用电压:380V±10%,频率:50HZ±2%3.8喷砂效率:实际效率还需根据具体工件及其工艺要求定3.9非常大承重量:≤130Kg(注:其他需根据具体工件外型尺寸定)3.10运转方式:履带连续转动,工件在履带滚筒内翻动3.11除锈等级:Sa2.5~Sa3(GB8923-1988)3.12设备照明:采用20W防爆灯1盏、60W牛眼灯1盏3.13磨料种类:40#-120#磨料3.14磨料回收方式:气力回收旋风分离循环使用3.15喷砂后工件表面清洁方式:采用压缩空气吹净3.16抽风管道:机舱底部二路交会入分离器(此段兼有回砂功能),采用PU耐磨管道;分离器至除尘器段采用PVC白色日丰管。3.17除尘箱:采用聚酯布袋滤尘,气动辅助振打清灰3.18人员分配:1人(放取1人完成)3.19工作温度范围:-10。C~45℃3.20装机功率:约5.3Kw(不含所需空压机功率) [详情]
