不锈钢颚式破碎机结构简单、维修方便、工作安全可靠;其动颚、定颚都有耐磨不锈钢,接触物料的部分零件都采用SUS304不锈钢制造,提升了设备的耐磨和耐腐蚀性。运转的时候,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多种破碎,使物料由粗变细,渐渐下落到出料斗,
2020-11-30 1000/台产品特点1.适合要求较高要求材料的洁净破碎。2.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。3.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。4.结构简单,故障率低,可靠性高。5.耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温全密封式环保设计,使用寿命长。6.有调节装置
2020-11-30 2500/台我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。银河仪器相关设备颚式破碎机、双辊破碎机、锤式破碎机、振动研磨仪、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
2020-11-30 3000/台怎么选择一个好的颚式破碎机随着现在科技的不断发展,也在不断的更新换代,那么有了这些颚式破碎机的帮助我们就可以破碎石子轻松无压力,那么对我们来说,对这些颚式破碎机有更深入的了解,我们能够发现现在这些颚式破碎机是具有很多的种类的。对于这些型号我们要有一个比较好的了解,这样以来我们就可以比较清楚的
2020-11-30 1/台锤式破碎机结构简单,运行平稳,安全可靠。破碎物料可以一次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。本机普遍用于锂电池、医学、
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHCP-150?200YHCP-185?150入料粒度<60mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量100-200kg/h200-300kg/h
2020-11-30 2/台锤式破碎机结构简单,运行平稳,安全可靠。破碎物料可以一次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。本机普遍用于锂电池、医学、
2020-11-30 3/台优势特点1.外观采用全新喷塑设计,精湛的打磨技术设备美观大方。2.控制下料速度和流量,匀速等量粉碎,粉碎均匀,产能效率高。3.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。4.破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用安全。5.该设备有设有微小事故跳
2020-11-30 4/台银河仪器主推产品简介:颚式破碎机、密封锤式破碎机、对辊破碎机、振动磨、盘式研磨仪、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)优势特点1.外观采用全新喷塑设计,精湛的打磨技术设备美观大方。2.控制下料速度和流量,匀速等量
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHCP-150?200YHCP-185?150入料粒度<60mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量100-200kg/h200-300kg/h
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHCP-150?200YHCP-185?150入料粒度<60mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量100-200kg/h200-300kg/h
2020-11-30 7/台银河仪器主推产品简介:颚式破碎机、密封锤式破碎机、对辊破碎机、振动磨、盘式研磨仪、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)锤式破碎机结构简单,运行平稳,安全可靠。破碎物料可以一次成型、破碎比大、生产率很高、破
2020-11-30 8/台颚式破碎机是对物料进行粗碎、中碎、细碎抗压强度不超过320MPa物料的破碎。对各种高硬度、中硬度、低硬度或脆性物料和其他固体散状物料进行的制样样料。工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料进行挤压破碎,使物料从大变小,慢慢下落,然后排出。本机主要应用于地质勘
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30mm
2020-11-30 2/台颚式破碎机是对物料进行粗碎、中碎、细碎抗压强度不超过320MPa物料的破碎。本机主要应用于地质勘探、混凝土、金属、石材、复合材料、岩石、超导体材料、单晶硅、实验室洁净破碎、化学原材料、石灰石、锂电池、矿场等行业。对各种高硬度、中硬度、低硬度或脆性物料和其他固体散状物料进行的制样样料。工作时,电动
2020-11-30 111/台产品特点1.工作可靠,使用寿命长,运营费用低。2.结构简单,故障率低,可靠性高。3.耐磨,防腐、耐高温、环保。4.噪音低,粉尘少,性能稳定,运行平稳。5.出料口有接料斗,防止物料抛洒。6.出料粒度的大小可以根据个人需求调节。7.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。官网:
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30m
2020-11-30 5/台颚式破碎机是对物料进行粗碎、中碎、细碎抗压强度不超过320MPa物料的破碎。本机主要应用于地质勘探、混凝土、金属、石材、复合材料、岩石、超导体材料、单晶硅、实验室洁净破碎、化学原材料、石灰石、锂电池、矿场等行业。对各种高硬度、中硬度、低硬度或脆性物料和其他固体散状物料进行的制样样料。工作时,电动
2020-11-30 6/台颚式破碎机是对物料进行粗碎、中碎、细碎抗压强度不超过320MPa物料的破碎。本机主要应用于地质勘探、混凝土、金属、石材、复合材料、岩石、超导体材料、单晶硅、实验室洁净破碎、化学原材料、石灰石、锂电池、矿场等行业。对各种高硬度、中硬度、低硬度或脆性物料和其他固体散状物料进行的制样样料。工作时,电动
2020-11-30 7/台产品特点1.噪音低,粉尘少,性能稳定,运行平稳。2.出料口有接料斗,防止物料抛洒。3.工作可靠,使用寿命长,运营费用低。4.结构简单,故障率低,可靠性高。5.耐磨,防腐、耐高温、环保。6.出料粒度的大小可以根据个人需求调节。7.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。官网:h
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30m
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30m
2020-11-30 10/台振动磨是X射线荧光光谱配套设备。本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪音。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料
2020-11-30 1/台产品特点1.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。2.操作简单、维修方便、衬板介质更换容易。3.驱动电机,给磨机振磨提供能量。4.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。5.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。6.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠
2020-11-30 2/台振动磨是X射线荧光光谱配套设备。本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪音。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 5/台产品特点1.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。2.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。3.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。4.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。5.操作简单、维修方便、衬板介质更换容易。6.驱动电机,给磨机
2020-11-30 6/台产品特点1.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。2.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。3.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。4.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。5.操作简单、维修方便、衬板介质更换容易。6.驱动电机,给磨机
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5
2020-11-30 9/台振动磨是X射线荧光光谱配套设备。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪音。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g。本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控
2020-11-30 10/台盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节
2020-11-30 2/台1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。3.精细、快速研磨。4.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。官网:http://www.yinhefenxi.com/
2020-11-30 3/台产品特点1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。3.精细、快速研磨。4.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。官网:http://www.yinhefenxi.c
2020-11-30 4/台产品特点1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。3.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。4.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。5.精细、快速研磨。官网:http://www.yinhefenxi
2020-11-30 5/台盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨室内,进入被导入垂直设置的两片圆盘中心,通过两者相互的挤压和摩擦应力对物
2020-11-30 6/台盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨室内,进入被导入垂直设置的两片圆盘中心,通过两者相互的挤压和摩擦应力对物
2020-11-30 7/台产品特点1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。3.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。4.精细、快速研磨。5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。官网:http://www.yinhefenxi.
2020-11-30 8/台
