氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 4/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。主要应用于镁质、镁钙质、碳复合耐火材料制、锆质硫铁矿、石英粉、长石、化学工业、地质勘探、钢化玻璃、铝硅酸盐耐火材料、白云石质制品、碳质制品、碳酸盐、玄武石、烧结陶瓷、矿渣。样品装入
2020-11-30 5/台产品特点1.安全锁-舱门开启时设备无法启动。2.落地式设计,带脚轮,方便移动。3.良好的重现性,稳定的平面驱动。4.研磨室采用全封闭隔音设计。5.研磨套件有不同材质可供选择。6.研磨套件快速锁紧装置。7.很短的研磨时间内,就可达到光谱分析的细度要求。官网:http:/
2020-11-30 6/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。主要应用于镁质、镁钙质、碳复合耐火材料制、锆质硫铁矿、石英粉、长石、化学工业、地质勘探、钢化玻璃、铝硅酸盐耐火材料、白云石质制品、碳质制品、碳酸盐、玄武石、烧结陶瓷、矿渣。样品装入
2020-11-30 7/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 8/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 9/台官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积
2020-11-30 10/台氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破
2020-11-30 1/台产品特点1.其构造简单、坚固、工作可靠、维修和检修容易以及生产和建设费用比较少。2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。3.应用广泛,使用寿命长。4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。5.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80M
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 5/台产品特点1.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。3.破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。5.应用广泛,使用寿命长。
2020-11-30 6/台产品特点1.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。3.破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。5.应用广泛,使用寿命长。
2020-11-30 7/台氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转
2020-11-30 9/台氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 10/台氧化锆双辊破碎机主要由机架、机体、双辊部分、传动部分、动力部分、调整部分等组成。动力和传动部分是由电动机主、被动皮带轮转动,并通过三角皮带,将动力传递给辊轴旋转,达到破碎的目的。主、附辊轴是由齿轮带动,形成反向旋转。调整部分的主要作用是调整对辊的间隙大小,达到所要求的粒度,顺时针旋转调整螺栓,
2020-11-30 1/台产品特点1.结构简单、占用空间小,操作方便。2.内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的杨溅,粉尘少,工作噪声低。3.对辊破碎机磨辊使用寿命长,不易损坏。4.运营成本低。5.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过60MPa。6.
2020-11-30 2/台氧化锆双辊破碎机主要由机架、机体、双辊部分、传动部分、动力部分、调整部分等组成。动力和传动部分是由电动机主、被动皮带轮转动,并通过三角皮带,将动力传递给辊轴旋转,达到破碎的目的。主、附辊轴是由齿轮带动,形成反向旋转。调整部分的主要作用是调整对辊的间隙大小,达到所要求的粒度,顺时针旋转调整螺栓,
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 6/台本机的设计合理,结构简单,维修方便,操作简便。在煤碳、炼焦、采矿、磷矿、珍珠岩、石油化学工业、实验室制样、钢化玻璃、碳质制品、有色金属冶炼、化工、建筑、冶金、建材等行业的采样化验中得到广泛使用。氧化锆双辊破碎机主要由机架、机体、双辊部分、传动部分、动力部分、调整部分等组成。动力和传动部分是由电
2020-11-30 7/台产品特点1.可调节对辊间隙的大小,达到需要物料的大小。2.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过60MPa。3.运营成本低。4.对辊破碎机磨辊使用寿命长,不易损坏。5.内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的杨溅,粉尘少,工作噪声
2020-11-30 8/台本机的设计合理,结构简单,维修方便,操作简便。在煤碳、炼焦、采矿、磷矿、珍珠岩、石油化学工业、实验室制样、钢化玻璃、碳质制品、有色金属冶炼、化工、建筑、冶金、建材等行业的采样化验中得到广泛使用。氧化锆双辊破碎机主要由机架、机体、双辊部分、传动部分、动力部分、调整部分等组成。动力和传动部分是由
2020-11-30 9/台产品特点1.可调节对辊间隙的大小,达到需要物料的大小。2.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过60MPa。3.运营成本低。4.对辊破碎机磨辊使用寿命长,不易损坏。5.内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的杨溅,粉尘少,工作噪声
2020-11-30 10/台氧化锆锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设
2020-11-30 1/台产品特点1.体积小、重量轻、结构简单。2.易操作维护、破碎比大、产品粒度均匀、生产能力高。3.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。4.更耐用、耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、使用寿命长。5.除尘、降噪效果突出,符合绿色环保要求标准6.大开口方形
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-185?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-300kg/
2020-11-30 3/台本机普遍应用于水泥块、煤炭、石膏、砖、瓦、石灰石、花岗石、玄武石、石油化工、冶金、焦碳、电厂、建材、矿山、化学实验制样等破碎作业。氧化锆锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速
2020-11-30 4/台产品特点1.更耐用、耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、使用寿命长。2.易操作维护、破碎比大、产品粒度均匀、生产能力高。3.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。4.体积小、重量轻、结构简单。5.除尘、降噪效果突出,符合绿色环保要求标准6.大开口
2020-11-30 5/台产品特点1.体积小、重量轻、结构简单。2.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。3.工除尘、降噪效果突出,符合绿色环保要求标准4.更耐用、耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、使用寿命长。5.大开口方形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。6.易操
2020-11-30 6/台氧化锆锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-185?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h20
2020-11-30 8/台氧化锆锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在
2020-11-30 9/台氧化锆锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在
2020-11-30 10/台实验室盘磨转动的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。适用于中硬性,脆性,纤维材料,可实现快速,重现性好,无损耗的研磨,能达到分析细度要求。本机的粉碎
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节)
2020-11-30 3/台小型盘式研磨仪的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。适用于中硬性,脆性,纤维材料,可实现快速,重现性好,无损耗的研磨,能达到分析细度要求。本机的粉碎
2020-11-30 4/台
